Jaki klucz do śrub?
  • octavia208
    • 18
    Jaki klucz do śrub?
    witam wieczorem. meczę się z kompem. Niby wszystko poinstalowałem ale franca nie chce mi wyjść z hibernacji :evil: I tak od popołudnia. Długi dzień bedzie dzisiaj
  • Sweetdream
    • 108
    Jaki klucz do śrub?
    Dzisiaj chciałem zmienić opony na zimowe i pojawił się mały problem. A mianowicie mam alu Ilias i okazało się że mój standardowy klucz nie pasuje do śrub... Wobec tego mam dwa pytania:
    1) jakim kluczem należy odkręcić te śruby?
    2) czy do felg stalowych pasować będą te śruby czy też muszę dokupić inne?
    Z góry dzięki za pomoc!
    • lubek24
      • 597
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      OMG a zdjąłeś plastikowe nasadki ? Powiem Ci że się namordowałem z ich zdejmowaniem. Jutro idę kupić od VW bo są łatwiejsze do zdejmowania.
      klucz jest standardowy "17"
      co do śrub to Ci nie podpowiem ale chyba mogą być dłuższe niż te do stalowych
      O3 combi 1.8TSI 245Hp 4x4 DSG
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...258496#1258496
      • Amix
        • 220
        Zamieszczone przez lubek24
        Nie dostałeś plastikowego pizdryka do zdejmowania tych nasadek ? :shock:
        Poszukaj dobrze w bagażniku.
        Ja mam na wyposażeniu i zdejmuje się świetnie.
        Była - Octavia 1 1.9 TDI 90KM Przebiegła 240KKM. Średnio 20KKM rocznie (12 lat)
        Jest - Octavia 3 Elegance 1.4 TSI 103KW(140KM)(6)(szary metal)+ amazing+dynamic(kiera wielofunkc.)+chrom+drive setup+areo+maxi-dot kolor+gsm+life plus+alarm + masę duperelek
        Moja szara myszka - Octavia 3
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...303773#1303773
        • Chris11
          • 1587
          Śruby z alu pasują do stali.
          • Sweetdream
            • 108
            Mam samochód służbowy w którym brak było koła zapasowego, podnośnika, itd. Miałem jedynie zestaw naprawczy do uszczelniania opony. Czym w takim razie można zdjąć te nakładki z śrub?
            • Chris11
              • 1587
              Najlepiej śrubokrętem albo kombinerkami.
              • kamel1980
                • 304
                Panowie, jeszcze kwestia, o które nakładki chodzi, bo są dwa rodzaje:
                1) sześciokątne - ściągacz tego typu: http://allegro.pl/sciagacz-kapsli-na...738484329.html
                2) okrągłe z dziurką - ściągacz tego typu: http://allegro.pl/sciagacz-hak-do-ka...746720583.html
                • lubek24
                  • 597
                  No właśnie, ja miałem te 6-kątne a mam haczyk w zestawie
                  • Sweetdream
                    • 108
                    No ja mam właśnie te sześciokątne i czym jak nie tym fachowym urządzeniem można je ściągnąć tak aby ich nie zniszczyć.
                    Ktoś w ogóle w komplecie otrzymał ściągacz do tych właśnie zatyczek?
                    • Ossa
                      • 69
                      Zamieszczone przez Sweetdream
                      W bagażniku mam przy kole plastikowy ściągacz do tych nakładek. Schodzą idealnie :P
                      Moja O3 2.0 TDI 4x4
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...322195#1322195
                      • bob_best
                        • 744
                        u mnie jest w bagażniku obok koła zapasowego, nakładki ściąga się bezproblemowo.
                        Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
                        • joker31
                          • 11
                          Sciągacz coś w rodzaju pensety jest w zestawie w środku koła wciśnięty na rękojeść wkretaka.
                          • Marcin..1985
                            • 51
                            • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                            Zamieszczone przez kamel1980
                            Dokładnie jak kolega pisze
                            CZARNA O3 VRS TDI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=82482
